  • Big
    • 6389
    #1251
    w takim razie SwirlX z Megsa powinno pomóc Co do odpowiednika z innych firm niech inni się wypowiedzą.
    Jednak zdecydowanie lepiej byłoby nałozyc ten preparat maszynowo, bo ręcznie nie będzie takiego efektu a ręce ci odpadną od polerowania.
    Czarny Elegance
    • jama89
      • 1214
      #1252
      Zamieszczone przez Big
      swirlx napewno nie pomoże, imo on nic nie daje
      Octavia 1.9 TDI ASZ
      • cysterniarz
        • 1887
        Zamieszczone przez fernando
        cysterniarz napisał/a:
        Wyczytałem gdzieś, że masło orzechowe może pomóc - zadziała to ?
        Może zadziałać, bo niektórzy używają tego właśnie jako cleanera
        Nie wiem na ile to profesjonalne w tym temacie, ale masło orzechowe + szczoteczka dało radę woskowi na listwach... i w dodatku smaczne było :wink:
        • Big
          • 6389
          #1254
          Zamieszczone przez jama89
          Daje, daje tylko na maszynie Ręcznie to faktycznie można sie zajechać i efekt bedzie średni.
          Czarny Elegance
          • winni77
            • 2183
            Wczoraj w końcu znalazłem czas, żeby po raz pierwszy w życiu (mojej Octy) zając się jej lakierem. Na szczęście była w miarę ładna pogoda - 13°C i przebijające się słonce. Pojechałem na myjnię, chłopaki się szybko uwinęli i z powrotem do domku.
            Zacząłem oczywiście od Meguiar's Quick Detailer w połączeniu z ichnią glinką. Powiem szczerze, że mi szczęka spadła jaki lakier jest brudny po umyciu! I tu pytanie do Was, jak używać poprawnie tej glinki i na jak długo ona powinna starczyć? Ja robiłem tak - spryskiwałem kawałek lakieru, a wcześniej miętoliłem w ręce glinkę, żeby zrobiła się w miarę plastyczna (choć wcale się nie robiła). Rozgniatałem ją w rękach na w miarę płaski kawałek, potem trochę dociskałem do lakieru, żeby powierzchnia się spłaszczyła no i "jeździłem" to tej spryskanej powierzchni. I kilka pytanie - jak mocno dociskać glinkę (starałem się tak średnio mocno), czy wystarczy tylko 1-2 razy przejechać dany fragment (chodzi o ruchy ręką), jak często miąchać glinkę (ja to robiłem po każdym fragmencie) i na jak długo starcza taka glinka (na jedno robienie, czy do momentu aż będzie brudna)? Oczywiście każdorazowo lakier był wycierany do sucha ściereczką załączoną w komplecie Meguir'sa.
            Kolejnym etapem powinno być użycie Meguir's Deep Crystal System Paint Cleaner. Mimo, że kupiłem ten środek, to po przeczytaniu etykietki na razie opuściłem ten krok, jako, że mój lakier jest nowy i nie ma żadnych rys.
            Więc kolejnym krokiem był Meguir's Deep Crystal System Polish przy użyciu Meguir's Foam Applicator Pad i polerka ściereczką.
            Ostatni etapem było nałożenie wosku Collinite 476s nałożony również przy pomocy Meguir's Foam Applicator Pad i polerka ściereczką z mikrofibry.
            Musze przyznać, że troszkę się urobiłem, ale efekt nie jest jakiś piorunujący. Tzn. największe wrażenie na mnie zrobiła praca glinka. Lakier naprawdę zrobił się gładki jak pupa niemowlaka. Ale efekt nakładania System Paint Cleaner'a i pastowania właściwie był niewidoczny wcale, może to wina kiepskiego oświetlenia (prace robiłem w garażu podziemnym przy sztucznym oświetleniu). Zobaczymy jak to będzie jak będzie padał deszcz Tak czy owak nie wiedziałem że praca może być tak przyjemna
            Edit:
            Oczywiście musiałem jeszcze przed tym wszystkim użyć AutoGlym Active Insect Remover.
            Mój "Batmobil"
            • Big
              • 6389
              #1256
              winni77, co do glinki to naciskasz delikatnie i przeciągasz ja po lakierze do czasu puki nie poczujesz że jest on totalnie gładki (u jednaego bedzie to 2 razy u innego 10 razy, zalezy od stopnia zabrudzenia lakieru). Co do ugniatania glinki, yo ja robię to z akazdym razem gdy uznam, że kawałek którym aktualnie pracuję jest juz zbyt cienki.
              Glinka powinna starczyć na dośc długo, chyba ze pracujesz nia na mocno utytłanym aucie (wtedy szybko sie wypełni brudem i trzeba użyć nowego kawałka) lub upadnie ci na ziemię.
              Zamieszczone przez winni77
              Mysślę ze zmienisz zdanie gdy pojeżdzisz troche podczas deszczu No i efekt jest tym lepszy im dłużej w ten sposób czyścisz swój samochód A jak auto się już przybrudzi to jego umycie będzie spacerkiem i przyjemnoscią
              Powodzenia i wytrwałości.
              Czarny Elegance
              • winni77
                • 2183
                Z mojego skromnego doświadczenia, raczej nie jest możliwe, żeby glinka robiła się zbyt cienka. Może to wina temperatury? Ja zmieniałem strony jak tylko usłyszałem lekkie chrobotanie, a potem od nowa ją ugniatałem.
                [ Dodano: 2010-03-23, 06:48 ]
                Chyba się nie mogę doczekać, choć po takim nakładzie pracy i fakcie, że auto jest superczyste, aż szkoda będzie nim wyjeżdżać
                Mój "Batmobil"
                • Big
                  • 6389
                  #1258
                  Dlaczego? Przecież im dłuzej nią pracujesz i na nią naciskasz tym bardziej płaska sie ona robi (pod wpływem nasisku twoich palców), wiec po jakimś czasie trzeba ja ugbnieśc od nowa.
                  [ Dodano: Wto 23 Mar, 10 07:56 ]
                  Wyjeżdżaj bez obaw cała zabawa zaczyna sie jak zaczyna padac deszcz a twoje auto pozostaje suche i czyste
                  Czarny Elegance
                  • winni77
                    • 2183
                    Big, to jeszcze jedno pytanie. Jest sens nałożenia na drugi dzień drugiej warstwy wosku, czy dać sobie spokój?
                    Mój "Batmobil"
                    • Big
                      • 6389
                      #1260
                      winni77, niektórzy nakładaja 2 warstwy wosku twierdzac że poprawia to efekt połysku i lepiej zabezpiecza lakier nadwozia. Ja szczerze mwóiąc nigdy tego nie robiłem i jakoś nie specjalnie mam na to ochotę.
                      Czarny Elegance
                      • Maru 123
                        • 4660
                        #1261
                        ja kilka razy nakładałem 2 warstwy wosku ale tak jak mówi Big, raczej nie poprawia to znacząco połysku- to tak bardziej dla komfortu psychicznego :wink:
                        1.8T AGU L&K
                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                        TOYOTA LAND CRUISER J95
                        • Kabraxis
                          • 106
                          #1262
                          Mam do Was takie pytanie, mianowicie po podstawie anteny cb zostaje mi takie kółko na klapie bagażnika, no i nie wiem czym to domyć żeby nie narobić szkód
                          • winni77
                            • 2183
                            Big, Maru 123, dzięki. Oznacza to więcej czasu dla rodziny :szeroki_usmiech
                            Mój "Batmobil"
                            • Big
                              • 6389
                              #1264
                              Kabraxis, czy to jest rysa czy np. jakis klej?
                              Ja bym spróbował doczyścic to glinką.
                              Czarny Elegance
                              • Kabraxis
                                • 106
                                #1265
                                Jakiś taki zaciek chyba z wody (zebrała się pod podstawą i zaschła), dziś albo jutro wrzuce jakies foto
                                • Deco
                                  • 612
                                  #1266
                                  Nie ciesz się tak szybko :diabelski_usmiech bo przed woskiem możesz nałożyć sealant.
                                  • winni77
                                    • 2183
                                    Zamieszczone przez Deco
                                    A co to i czym się to je?
                                    Mój "Batmobil"
                                    • Big
                                      • 6389
                                      #1268
                                      Deco przed woskiem to mozna nałożyć politurę/odżywkę, a sealent to .... rodzaj wosku Jest to po prostu inne nazwa sztucznego wosku.
                                      Czarny Elegance
                                      • Deco
                                        • 612
                                        #1269
                                        Big, Wszystko się zgadza. Najpierw cleaner później sealant a później wosk. Bo z tego co czytałem odwrotnie czyli sealent na wosk jest bez sensu.
                                        Zresztą ostatnio tdi, chyba stosował wosk na sealant.
                                        • Big
                                          • 6389
                                          #1270
                                          A chyba, że chodziło ci o tę sprawę, to tak. Ja zrozumiełem że pomyliłeś sealent z odzywką. Ale jak tak to o.k.
                                          Czarny Elegance
                                          • Marcinooo
                                            • 332
                                            #1271
                                            To jaki preparat można spokojnie i bez obawy użyć nie mając maszyny?
                                            • tdi122
                                              • 127
                                              #1272
                                              owszem stosowałem
                                              Zamieszczone przez Marcinooo
                                              MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND
                                              • Marcinooo
                                                • 332
                                                #1273
                                                Zamieszczone przez tdi122
                                                A co powiecie na to? Meguiar's ScratchX 2.0
                                                • Maru 123
                                                  • 4660
                                                  #1274
                                                  Marcinooo, a masz jakieś rysy które chcesz usunąć czy masz zamiar czymś odświeżyć lakier? bo jeśli odświeżanie to scratch x będzie za mocny
                                                  1.8T AGU L&K
                                                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                                                  • Jarek_wawa
                                                    • 283
                                                    #1275
                                                    Panowie mam mały mentlik w głowie.
                                                    Szukam cleanera przed sealantem, a DODO jest dla mnie za drogi.
                                                    Co polecicie ?
